Tagfahrlicht/LED
dickel
Postleitzahl: 04895
Tagfahrlicht/LED
Beitrag von dickel » So 17.08.14 18:49
Hallo, wie schließt man am besten Nachrüstlichter/Led an(wo) ?
Habe auch was von R87 Modul gelesen wegen der Dimmung bei Abblendlicht .
Habe wirklich keine Ahnung davon.
Vllt hat es ja schon mal jemand getan.
würde mich über Tips bzw Anleitungen Freuen .
Gruß Sven
suddelvogel
Postleitzahl: 27751
Re: Tagfahrlicht/LED
Beitrag von suddelvogel » So 17.08.14 21:00
Hi Sven,
Die werden in der Regel direkt an die Batterie angeschlossen und gedimmt werden die wenn du das normale Fahrlicht an machst.
Das zu ist meist noch eine Strippe über die du an der H1 oder H4 Birne mit anklemmen kannst.
Gruß Uwe
dickel
Postleitzahl: 04895
Beitrag von dickel » Mo 18.08.14 20:12
ok , danke für die schnelle antwort . aber muß das pluskabel nicht irgendwo an die zündung ?
gruß sven
