fpgt
- STVO-Fan
von fpgt » Sa 06.09.14 13:10
ich habe mich angemeldet, da ich Hilfe und Auskunft suche. Vielleicht hat jemand ein ähnliches Problem und kann seine Erfahrungen mit mir teilen.
Kürzlich habe ich einen neuen (2014) 308 mit 1,6 Hdi 116 beim Händler abgeholt und nach kurzer Fahrt abgestellt. Nach ca 30 Minuten
wollte ich noch mal fahren, nun fingen die Probleme an:
- das Bremspedal war nach dem Anlassen bretthart
- Bremsen war nur mit sehr hohem Kraftaufwand möglich
- zudem ist mir aufgefallen, dass nach dem Abstellen noch für einige Sekunden ein quietschendes Geräusch aus dem Motorraum zu hören, dass "langsamer" und leiser wird.
Die Werkstatt des Händlers konnte nichts finden, das Auto bleibt erst mal da.
Vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen und kann mir sagen, woran es lag und wie die Sache gelöst wurde.
Viele Grüße
Zuletzt geändert von
fpgt am So 07.09.14 19:04, insgesamt 1-mal geändert.
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Sa 06.09.14 18:38
Klingt eindeutig nach Brenskraftverstärker, in der Tat.
fpgt
- STVO-Fan
von fpgt » Sa 06.09.14 21:17
ich warte mal was in der Werkstatt rauskommt, ist halt bei einem neuen Auto echt ein Witz und schafft kein Vetrauen in das Auto.
Hat jemand eine Idee woher das Quietschen beim Abstellen kommt ?
*firemaster*~
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Sa 06.09.14 21:38
Der BKV arbeitet doch mit unterdruck.
Warscheinlich ein druckausgleich der nicht stattfinden dürfte aufgrund von undichtigkeit.
Lies dir dazu mal was in den links durch.
Digital Racing
von Digital Racing » So 07.09.14 18:16
Beim 307er 2,0 HDI gab es öfter Probleme mit den Ventilen an der Unterdruckpumpe. Symptomatik genau wie du es beschreibst. Es könnte sogar noch ein Leistungsverlust dazu kommen.
Die alten Ventile hatten eine Kugel drin, die durch eine kleine Menge verharztes Öl kleben bleibt und die Leitung nicht frei gibt. Dieser Fehler sollte eigentlich bei Peugeot bekannt sein. Früher wurde dafür der Bremskraftverstärker und/oder die Unterdruckpumpe getauscht, was ja nicht das Problem ist.
Das Ventil kostet 6,61 Euro, wenn ich mich recht entsinne und hat die Nummer 4599.53. Zumindest für den 307er 2,0 HDI 135. Ich hatte auch das Vergnügen und hab zum Glück einen kompetenten Werkstattmeister am Freitag Mittag erwischt. Den Wechsel kannst du gaaaanz gemütlich in 15min erledigen.
Hoffe ich konnte helfen.
Nette Grüße
Sven
fpgt
- STVO-Fan
von fpgt » So 07.09.14 18:52
danke für die Rückmeldung.
Ich warte mal die Diagnose vom Händler ab und melde mich.
Schönen Sonntag noch.
Sascha Rhbg
- Postleitzahl: 0
von Sascha Rhbg » So 07.09.14 19:06
Hab ich doch schon mal gelesen.....
Gesendet von meinem GT-I8190N mit Tapatalk
fpgt
- STVO-Fan
von fpgt » So 07.09.14 19:32
ja, wie gesagt, ich wollte wissen, ob das ein bekanntes Problem ist. Scheinbar ist aber beim neuen 308 hier noch nichts auffällig oft vorgekommen.
Ich werde jetzt erst mal abwarten und bedanke mich bei allen, die sich gemeldet haben.
fpgt
- STVO-Fan
von fpgt » Di 09.09.14 15:26
die Vermutungen waren korrekt, der Bremskraftverstärker ist wohl defekt und wird nun bei Peugeot genau geprüft.
Wer interessiert ist wie das weitergeht: ich berichte in einem anderen Peugeot-Forum über den Fortgang und möchte nicht alles doppelt posten.
Viele Grüße
