Heckklappe SW öffnen, habe vergessen Schalter anzuschließen
Yoshi
Postleitzahl: 21407
Beitrag von Yoshi » Mi 01.10.14 23:21
Hallo zusammen,
um den Rost unter der Chromblende meines 407 SWs zu entfernen, habe ich die Chromblende mitsamt dem Betätigungselement der Kofferraumklappe abgebaut. Beim Rückbau habe ich alles schön wieder zusammengebaut, aber vergessen den Stecker auf das Bedienelement zu stecken. Jetzt ist die Kofferraumklappe zu und ich kann sie nicht mehr öffnen. Habe versucht von innen an die Verriegelung der Klappe zu kommen und habe deshalb die geriffelte Chromblende gelöst, die am Übergang zwischen Stoßfänger und Kofferraum sitzt. Die lässt sich aber nicht unter der verriegelten Klappe wegziehen. Wenn das ginge, könnte ich nämlich die beiden Torxschrauben von dem Teil lösen, in das der Schließmechanismus greift. Gibt es eine Möglichkeit den elektrisch betätigtete Verriegelung auf andere Art zu betätigen? Als einizige Lösung fällt mir aktuell nur ein die Heckklappenverkleidung einzuschneiden, da ich bei geschlossener Klappe ja nichts lösen kann. Das möchte ich aber vermeiden.
WER WEISS RAT?
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Re: Heckklappe SW öffnen, habe vergessen Schalter anzuschlie
Beitrag von king_nothing » Do 02.10.14 00:07
Du brauchst die Pug Diagnose Geschichte. Fahr am besten zu einem Pug Händler und sag dem, er soll einen stelltest machen weg der verriegelung. Man kann den Motor so aktivieren. Ich hab beim durchforsten von diagbox mich schon Gewundert wofür es so eine Funktion gibt :D. Wenn du aus der richtung Saarland kommst kann ich sie dir entriegeln
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Fr 03.10.14 02:19
Da sollte der stellmotor aber auch angeschlossen sein....notentriegelung bedienungsanleitung?
Oder geht das per wlan???? :D
No Peugeot,No party.
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Fr 03.10.14 03:26
Das geht per obd ;) aber richtig, dazu muss logischerweise der Motor angeschlossen sein. Wenn der Taster ab ist das macht gar nichts. Das ist die einzigste metode ohne säge /flex die es wohl gibt. mal eine blöde frage. Die 407 gab es doch oft mit 3 tasten Fernbedienung. Da ist nicht zufällig so was vorhalten?
