OBD per Smartphone über App
cumhur
Postleitzahl: 45143
Beitrag von cumhur » Mo 06.10.14 14:03
angeregt durch den folgende Bericht (http://www.tecchannel.de/pc_mobile/apps ... ndex2.html ) wollte ich euch fragen, ob es eine Möglichkeit gibt mein Peugeot 307 SW (Baujahr 2006) auch per App zu monitoren?
Mal allgemein gefragt: Nutzt ihr diese Möglichkeit per App das Auto zu überwachen? Finde ich eigentlich interessant :cool:
Steuerzahler71
Postleitzahl: 8401
Re: OBD per Smartphone über App
Beitrag von Steuerzahler71 » Mo 06.10.14 15:50
Ich kann nur bestätigen, dass das auch bei meinem SW HDI 135 (BJ. 2004) funktioniert. Es gibt zwar ein paar Register (z.B. historische Fehlercodes) die nicht unterstützt werden, aber man sieht relativ viel und könnte auch Fehler zurücksetzen.
Einen Bluetooth-Dongle bekommt man um ca. 15 Euro. Apps für Android bekommt von 0 bis ein paar Euro.
Branchenführer scheint hier die App Torque zu sein. Natürlich sind einige Werte dabei, die man ohnehin kennt (km/h,
Drehzahl, Öl-Temperatur) aber Werte die man so nicht sieht: Ladedruck, Lufteinlass-Temperatur, Batteriespannung, kalulierte PS-Leistung....).
Wahrscheinlich eher ein nettes Spielzeug - aber auch nicht teuer.
Obwohl ich schon einen Stecker kurzer Bauweise habe, kann ich den Stecker betreiben, wenn die Abdeckung (Sicherungskasten) entfernt ist.
Daher liegt der Stecker bei jetzt in der Schublade und wird nur bei Bedarf verwendet.
cumhur
Postleitzahl: 45143
Beitrag von cumhur » Mo 06.10.14 20:16
Danke für die Info, was für einen Dongle nutzt du denn?? Kann man damit auch Fehlercodes löschen?
froolyk
Postleitzahl: 52146
Beitrag von froolyk » Mo 06.10.14 22:40
Eigentlich sollten alle Bluetooth Dongle funktioneren, die von sich behaupten ELM327 kompatibel zu sein.
Aber die Dinger sind kein Ersatz für ein Lexia/PP2000.
Du kannst Motorrelevante Daten auslesen, Motor DTCs löschen, aber alles andere bleibt außen vor.
Für "so zwischendurch" will ich meinen Dongle mit Torque Pro nicht missen.
Konkret habe ich das Teil benutzt, um während der Urlaubsfahrt mit Wohnwagen die Kühlmitteltemperatur zu überwachen.
