badmirko
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 21683
von badmirko » So 16.11.14 12:38
Hallo ich hatte Freitag Abend nach dem tanken folgende Fehlermeldung im display um zwar motorkontrolle defekt. Hatte den wagen dann ausgemacht u kurz danach wieder an. Dann kam der fehler nicht mehr. Aber was mir nun aufgefallen ist das ich nun im leerlauf 1000 Umdrehungen habe. U vorhin nach ner kurzen Tour kam die Fehlermeldung wieder bin aber diesmal weiter gefahren u wenn ich dann im leerlauf bin liegt die Drehzahl wieder im normal bereich aber die Fehlermeldung leuchtet dann. Und wenn die Fehlermeldung da ist dann dreht der Motor nur noch bis 3000 Umdrehungen. Es handelt sich um einen 307SW 110HDI und Baujahr 2005.
Ich war am Samstag bei Reifen Helm und habe dort dann mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, dort taucht auf Pedalsensor 1 und 2 . Auch heute ging die Fehlermeldung direkt nach dem Starten des Motors an, habe dann mal wieder voll getankt und ein paar km gefahren bis jetzt keine Fehlermeldung, habt ihr irgendwelche Tipps was das sein kann. Ich bekomme leider erst ab übernächster Woche einen Termin bei der Peugeot Werkstatt. Ich will aber ja nix kaputt machen :-( Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
