Peugeot 206- Baujahr 2003 und Baujahr 1999 kompatibel?
enton
Beitrag von enton » Do 15.01.15 16:47
Hallo Leute.
Ich habe einen Peugeot 206 Baujahr 2003. Wegen einem Unfall brauche ich eine neue Heckklappe und ein neues Rücklicht.
Auf dem Schrottplatz hab ich einen Peugeot 206 Baujahr 1999 gefunden. Sind die beiden baugleich? D.h. passt Heckklappe
und Rücklicht von dem 99 Baujahr zu meinem?
Gruß enton
Re: Peugeot 206- Baujahr 2003 und Baujahr 1999 kompatibel?
Beitrag von Kris » Do 15.01.15 17:55
die 99er heckklappe hat zumindest ne andere leiste über der nummernschildaussparung - sonst dürfte die passen.
ob die leuchten steckerseitig passen ... gute frage. mechanisch dürfte es keinen unterschied geben.
enton
Beitrag von enton » Do 15.01.15 18:21
Sieht die Leiste über der Nummernschildaussparung nur optisch anderst aus, oder passt die Heckklappe deshalb auch mechanisch nicht drauf?
Das mit den Steckern überprüf ich dann mal.
Danke für die schnelle Antwort.
Gruß enton
Beitrag von Kris » Do 15.01.15 18:31
mechanisch passen dürfte die heckklappe.
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Do 15.01.15 18:33
Anders ist nur die Leiste und das Peugeot Emblem...passen tut die Heckklappe sonst 1:1.
Rückleuchten wären dann aber beide zu tauschen, weil optisch komplett verschieden. Stecker passt auch auf jeden Fall, aber mal die Pinbelegung prüfen, nicht das dann Blinken die Bremsleuchte blinkt oder ähnliches.
Frohes basteln...
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
V.206
Randsteinstreichler
Beitrag von V.206 » Do 15.01.15 18:39
enton hat geschrieben:Sieht die Leiste über der Nummernschildaussparung nur optisch anderst aus, oder passt die Heckklappe deshalb auch mechanisch nicht drauf?
Nur optisch - sofern nicht zwischen einem 206 mit Zentralverriegelung und einem mit manueller Betätigung getauscht wird.
enton
Beitrag von enton » Fr 16.01.15 09:30
Hm, ob der Peugeot auf dem Schrottplatz ne Zentralverriegelung hat weiß ich nicht. Meiner hat keine.
Falls der eine haben sollte, passt es nicht?
Liegt das Problem darin, dass ich mein Schloss dann nicht in die Heckklappe bekomme oder ist die Geometrie von der Heckklappe dann wirklich anders?
Durch den Unfall ist mein Heck so verzogen, dass die Heckklappe eh nicht mehr aufgehen wird. Der Kofferraum würde also zu bleiben. (Zur not klebe ich die Heckklappe zu).
Passt es dann?
Gruß enton
V.206
Randsteinstreichler
Beitrag von V.206 » Fr 16.01.15 15:49
Montierbar ist beides, aber mit dem Schlüssel manuell aufsperren lässt sich dann natürlich nur eine Heckklappe mit Schlüsselloch in der Leiste... :)
enton
Beitrag von enton » Fr 16.01.15 20:32
Perfekt, danke euch
