Problem Benzindampfabsaugung??
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Do 05.02.15 15:58
ich habe ein Probkem mit dem kleinen braunen Ding auf dem 1.Bild. ich vermute es ist das Regelventil für die Benzindampfzuführung ??
Obwohl die Zündung aus ist messe ich aussen am Stecker gehäuse 2V, und am Stecker selbst liegen konstant 12V an ist das normal??
Ich hab bei mir mal gemessen, allerdings nichtmal bei eingeschalteter Zündung lagen12V an, und am Steckergehäuse erst recht nichts.
Hab den Stecke von dem Ding abgezogen, kann da was passieren??
:zwinker:
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Re: Problem Benzindampfabsaugung??
Beitrag von Oxas » Do 05.02.15 19:52
Hab noch 2 zum verkauf wenn du es austauschen willst!
Wenn kein Strom kommt sollte es zu sein, wenn es öffnet saugt der Motor die Benzindämpfe ein, genau weiss ich es aber nicht.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Do 05.02.15 20:36
und was hat es zu bedeuten wenn immer strom drauf ist und aussen am mantel auch?
irgendwo nen kurzer?
werden die überhaupt mit 12v angesteuert?
Wonach wird entschieden ob das ding angesteuert wird, zeitintervall oder Sensor im Filter?
was willste denn dafür haben?
*so viele fragen* ;)
:zwinker:
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Fr 06.02.15 11:45
Mehr kann ich dir leider dazu auch nicht sagen, ich sag nur mach dich schlau und warte mal ab ob nicht andere noch was zu schreiben.
Sollte dein Ventil definitiv nen Schlag haben, kannste dich ja nochmal melden. 15€ Versand inklusive, wären 2 Stück
Teilenummer von meinen ist die 16287G
