Motorhaube
GuenniHH
Postleitzahl: 21075
Motorhaube
Beitrag von GuenniHH » Do 19.02.15 12:20
Moin Moin aus Hamburg,
ich habe einen 306er Cab mit dem Baujahr 1999. Meine Frage lautet: ist die Motorhaube identisch mit anderen Modellen (Break etc.)?
Danke im Voraus.
LG
GuenniHH
PEJOT
Re: Motorhaube
Beitrag von PEJOT » Do 19.02.15 15:40
Ja, passt.
GuenniHH
Postleitzahl: 21075
Re: Motorhaube
Beitrag von GuenniHH » Fr 20.02.15 13:12
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Motorhaube
Beitrag von 306Cab » Mo 23.02.15 13:47
Nimm aber nicht die Hohe von dem Modellen nach 2000, da du sonst Probleme mit den Scheibenwischern bekommst.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Re: Motorhaube
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 23.02.15 15:23
was haben die denn2000 noch an der Haube geändert?
:zwinker:
PEJOT
Re: Motorhaube
Beitrag von PEJOT » Di 24.02.15 09:48
Nichts.
Re: Motorhaube
Beitrag von Troubadix » Mi 25.02.15 17:16
*firemaster*~ hat geschrieben:was haben die denn2000 noch an der Haube geändert?
Facelift und Facelift Klarglas unterscheiden sich in der Höhe der Ausbuchtung mitten in der Haube die dann zu den Kotflügeln ausläuft, bei Umbauten grad von serie1 hast du dann einen minimalen Höhenunterschied an dem übergang der einem Trainierten Auge schon auffällt, in der Regel aber noch OK ist.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Re: Motorhaube
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 25.02.15 20:05
Ach das ist ja interessant :)
Ist das bei den anderen Modellen auch oder nur beim Cabrio?
Habe ja ein Facelift hier von 98 und ein von 2001, da muss ich mal drauf achten :zwinker:
:zwinker:
PEJOT
Re: Motorhaube
Beitrag von PEJOT » Do 26.02.15 13:28
Troubadix hat geschrieben:
Das solltest Du schnellstens dem Werk mitteilen, denn die wissen nichts davon!!!
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Motorhaube
Beitrag von 306Cab » Do 26.02.15 23:23
Also ich hatte auf meinem 97er serie2 die Facelift Haube von der 2001er Limo und die hat an den scheibenwischerarmen angeeckt. Musst hinten die Kante an der Scheibe messen. Gibt ne Flache mit 1,5cm und eine mit fast 3cm. Beide original Peugeot.
