Dennis205406
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 97265
von Dennis205406 » Di 05.05.15 09:42
fahre einen peugeot 406 1,8l limo 110ps von 97.
sobald der motor laut anzeige 80 grad erreicht geht er schlagartig aus als würde man die zündung abstellen. Nach 3-5 sekunden kommt er dann genauso schlagartig wieder und fährt normal weiter. Dann kann man hunderte km fahren ohne probleme. Sobald man den motor aber abstellt (einkaufen geht oder sonstwas) dann passiert das ganze aufs neue, nur früher weil der motor ja noch warm ist.
motorkontrollleuchte kommt nicht
An was kann das denn liegen??
Wäre sehr dankbar für antworten
rhine
- Randsteinstreichler
- Postleitzahl: 09337
von rhine » Di 05.05.15 19:15
fällt während der 3-5 sec die drehzahlnadel nach unten und der rest bleibt am laufen, oder gehen alle lämpchen an? ist das bei bestimmen drehzahlen?
so nen fehler hat ich auch mal ne weile. bei 5000upm ging der motor für ne sec aus , und wieder an. hab den drehzahlsensor gereinigt.
der sitz am getriebe. oberhalb der schwungscheibe. (ot-geber heisst der glaub ich richtig)
Historie: Motortuning
Dennis205406
von Dennis205406 » Mi 06.05.15 06:30
Hi, wenn ichn gang raus nehmen würde wäre er aus und die lampen an. Is völlig egal bei welcher drehzahl, er machts einfach wenn er seine temperatur hat, glaub er will dann in den "warmlaufbetrieb" umschalten und irgendwas gefällt ihm da net ;-)
rhine
von rhine » Mi 06.05.15 20:26
hallo.
wechsle oder reinige mal den map-sensor. der müsste auf der rückseite des ansaugkrümmers sitzen. kommt man blöd ran. der macht meistens solche fehler. bei mir produziert er solche fehler, wenns regnet oder feuchte luft ist.
Dennis205406
von Dennis205406 » Mi 15.07.15 06:26
Hallo, konnte das problem endlich lösen. Drosselklappe komplett zerlegt, gereinigt, neuer drosselklappensensor für 15 euro eingebaut und das ding läuft! Geht nicht mehr aus und nimmt das gas besser an als vorher.
