Hallo Leute,
jetzt habe ich bei meinem 407 das Problem, daß beim Kaltstart der Motor unrund läuft und beim kurzfristigen Gasgeben der Motor patscht. Fahren ist so gar nicht möglich. Drehzahl ca.1100 upm. Nach ca. einer Minute regelt die Drehzahl dann auf ca.700 upm runter und der Motor läuft dann ganz normal. Auch weitere Motorstarts sind ganz normal bis wieder ein richtiger Kaltstart folgt. Passiert auch bei aktuellen Temperaturen. Bevor ich meiner Peug Werkstatt wieder viel Geld in den Rachen werfe, was kann ich testen um dem Prob. Herr zu werden? Zündkerzen sind ca. 7000km alt, der Sensor am Luftfilter und der für die Wassertemp. sind auch gewechselt.
Danke,
pjoe
