Mr Silverball
- Postleitzahl: 22455
von Mr Silverball » Di 14.07.15 10:53
war heute beim freundlichen und mir wurde gesagt, daß es keine Dichtringe für die Ölablasschraube(n) mehr gibt.
Kann mir jemand sagen, welche Größe die beiden Ringe haben und aus welchem Material sie sind oder wo ich passenden Ersatz finden kann?
Es sind die Dichtungen aus dem Satz 229956
Bin fuer jede Hilfe dankbar.
Grüße,
Mr Silverball.
Cab Cruiser. (306 Cabriolet)
Sésame, ouvre-toi ! (1007)
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Di 14.07.15 12:45
Mr Silverball hat geschrieben:Hallo,
wenn das handelsübliche dichtringe sind, bekommst die überall im zubehör. einfach mit den alten ringen und der schraube hinlatschen und nach muster raussuchen oder die abmessungen der ringe ermitteln und danach kaufen. da wird ganz sicher nis exotisches drin stecken. ich vermute kupferhohlringe.
- Forums Opi
von Troubadix » Di 14.07.15 22:46
Da war wohl jemand zu Faul, zu Doof oder beides...
...das sind Teile die jede Werkstatt immer da hat und normal im 100er Pack kauft.
