Habe Mist gemacht, als ich letztens vom Parkplatz rollen wollte. Also 1 Gang rein, angefahren bis ungefähr 15kmh, wollte mich dann Rollen lassen. Dachte auch das der Gang raus war, aber leider war dem nicht so, als ich die Kupplung losgelassen hatte.
Dann gab's natürlich einen Ruck nach vorn, und seit dem auch ein Geräusch. Kommt einem Diesel nahe. Ist vorhanden, sobald eingekuppelt ist, beim beschleunigen und beim Motorbremsen. Direkt beim Lastwechsel oder wenn kein Gang eingelegt ist, ist nichts zu hören.
Was könnte das denn sein?
Peugeot 307, 01, Benzin, 5 Gang
