Silverdust
- Serien-Wagen-Fahrer
von Silverdust » Mi 19.08.15 12:41
In meinem Peugeot 207 1.6 HDI erscheint beim Motorstarten eine Anzeige im Display "Abgasanlage defekt" und die Motorkontrollleuchte leuchtet ebenfalls gelb.
Der TÜV kriegt dadurch keine Abgaswerte mehr.
Ich habe jetzt eine Fehlerabfrage bei ATU machen lassen und folgende Fehlercodes erhalten:
P0704: Kupplungspedalschalter => Signal fehlerhaft
P0100: Luftmengen-/-massenmesser => Funktion fehlerhaft
P2127: Positionssensor Ansaugluftheizungs-Magnetventil => Kurzschluss nach Masse
P0234: Ladedruck => Saugrohrdruck zu hoch
Ich habe in der Zwischenzeit das Drosselklappengehäuse (nur das Gehäuse, nicht die Stecker) ausgewechselt.
Weiß jemand, warum die 2 Anzeigen auftauchen?
Vielen Dank im Voraus!
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Mi 19.08.15 16:28
Der Tüv bekommt garantiert Abgaswerte, wenn er den Rüssel hinten reinsteckt. Aber solange die Lampe brennt, bekommst du keine neue Plakette, selbst wenn hinten nur Rosenduft rauskommt.
Dein Problem an sich scheint doch eher eine Fachwerkstatt zu erfordern.
Peugeot-Michel
von Peugeot-Michel » Sa 22.08.15 23:56
Die Fehlerbeschreibungen passen nicht zu den Fehlernummern:
P0100 Luftdurchsatz-Luftmenge über Max
P2127 Messung der Luftdosiereinstellung-Kurzschluss an Masse
P0234 Ladedruck höher als Sollwert
Mit Drosselklappengehäuse meinst du sicherlich den Luftdosierer.
Da ich nicht weiß, was für ein System bei dir verbaut ist, tippe ich mal ins blaue und vermute ein defektes Ladedruck-Magnetventil.
