bonjogi
- Postleitzahl: 81825
von bonjogi » Do 03.09.15 10:52
Habe im netz bzw auf You tube einer Englischen Seite so ein Spray gefunden das sie in den geöffneten luftfilter mehrmals sprayen bei leicht erhöhter Drehzahl.
Frage: Was soll das bringen, was reinigt das ?
Das teil nennt sich WYNNS DIESEL EGR 3 System Luteinlass Reiniger !!!!!
ich habe nämlich bei meinem 40 2.2 HDI die erfahrung gemacht das er aus unteren Drehzahlen recht schwer / träge wirklt...erst bei knapp 2000/u min geht er normal voran.
Also...wer hat das schon mal gehabt bzw gemacht.
Danke für eure infos
Jogi
205406
- Postleitzahl: 56581
von 205406 » Sa 05.09.15 14:23
Wenn es in den Lufteinlass gesprüht wird, reinigt es nicht das AGR selber.
Aber durch das AGR-System kommt halt durch das in den Ansaugkanal geleitete Abgas auch viel Ruß dort hin, welches sich festsetzten kann. Könnte mir vorstellen, dass dieses Spray eben diese Ablagerungen aus dem Ansaugtrakt entfernen soll. Dein Problem mit den Unteren Drehzahlen würde ich aber eher als normal bezeichnen, da der Turbo erst kurz vor den 2000 einsetzt und vorher ohne Ladedruck halt einfach nix kommt.
