PDC tauschen
Postleitzahl: 90530
PDC tauschen
Beitrag von 3008 » Mo 02.11.15 15:09
Hallo wer kann mir sagen wie ich einen speziellen Parksensor bei meinem Peugeot 3008 wechseln kann? :gruebel:
Ausgelesen ist er und hinten rechts ist einer defekt. Habe einen bestellt und
möchte den nun austauschen.
Kommt man von unten ran oder muß die Stoßstange runter?
Was muss ich mit der Kabelasche und Zündung beachten.
Bin jetzt nicht übermäßig mit solchen Sachen vertraut :nixkapier: . Stelle mir
das aber nicht so wild vor.
Danke
205406
Postleitzahl: 56581
Re: PDC tauschen
Beitrag von 205406 » Mi 04.11.15 19:18
Ich glaube bei den ganz äußeren kommt man ran, ohne die Stoßstange abzubauen. Am besten einfach mal anheben und nachsehen. Könnte höchstens sein dass der Reflektor im weg ist. Du musst darauf achten, dass du beim ausbau des alten Sensors die Befestigung nicht beschädigst. Einfach mit nem kleinen Schraubendreher die Nasen lösen und von aussen leicht auf den Sensor drücken.
