Motortemperaturfühler
Poschmann89
Postleitzahl: 37186
Beitrag von Poschmann89 » So 06.03.16 00:29
Guten Abend, kann mir jemand sagen wo beim 206 der motortemperaturfühler sitzt? Am besten mit Bild? Drehzahl schießt ständig in die Höhe. Habe jetzt sämtliche Sensoren ausgetauscht und das Problem besteht immer noch.
Kann eigentlich nur noch am dem motortemperaturfühler liegen allerdings habe ich keine Ahnung wo der sitzt! :D
Re: Motortemperaturfühler
Beitrag von Kris » So 06.03.16 08:57
da hier nicht jeder ne glaskugel zur hand hat, wärs echt in deinem sinne, du würdest motorisierung und baujahr angeben ... :)
froolyk
Postleitzahl: 52146
Beitrag von froolyk » So 06.03.16 10:30
Ohne Motorisierung/BJ lässt sich wirklich herzlich wenig sagen.
Geht die Drehzahl im Leerlauf hoch oder bei eingelegtem Gang?
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Beitrag von Rostigernagel » So 06.03.16 20:35
Nabend,
ich stimme zu und erhöhe auf: Mach nen Bild von den Sensoren, die im Thermostatgehäuße/Motor geschraubt sind. (also getriebe seite des Motors, auch von etwas weiter weg)
Und schon kann dir das sogar jemand markieren.
btw, deine Problembeschreibung ist ziemlich sperrlich, wann schießt die drehzahl in die höhe?
Auch schon mal das Drosselklappengehäuße samt des Leerlaufreglers gereinigt? (kostet nichtmal etwas)
Edit, "Froolyk" hat das schon mit der Prob.beschreibung schon angesprochen....sorry habs überlesen
Mfg Rostiger
