HDI Break Anfahrprobleme Automatikgetriebe bei kaltem Motor
m10719
Postleitzahl: 14059
Beitrag von m10719 » So 03.04.16 07:11
mein P406 2.0 HDI BREAK - BJ 2002 -109 PS - Automatik hat folgende Fehler :
1 - wenn es regnet und bis der Motor warm wird und an jeder Ampel und nur beim Gasgeben blinken die " Sport und Schnee" Lampen und Notgang wird eingeschaltet .
die hinter mir Fahrende Autofahrer werden nervös ...
2- ich kann nur langsam fahren ...die Lampen blinken bis ich an der nächste Ampel anhalte ..dann hören sie auf zu blinken .
3- jetzt wird die Ampel grün wieder beim Gasgeben fangen die Lampen zu blinken .
4 - ca. nach 3 Km wird es wieder normal .
5 - manchmal auch wenn der Motor warm ist und nur beim Gasgeben blinken die Lampen wieder .
6 - wenn das Wetter richtig warm wird dann läuft alles normal .
7- vor dem Starten leuchtet in der Anzeige " anormale automatik Getriebe "
8- auf Fahrten auf Autobahnen läuft alles normal .
bitte um Ihre Hilfe.
viele Grüße
m10719
jens405
Postleitzahl: 37691
Re: HDI Break Anfahrprobleme Automatikgetriebe bei kaltem Mo
Beitrag von jens405 » So 03.04.16 17:14
lass 'mal den Fehlerspeicher auslesen.
Da die Schaltautomaten häufiger in Citroens verbaut worden sind, würde ich mit den Ergebnis bei André Citroën Club auf die Suche gehen.
Jens
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » So 03.04.16 21:41
Fehler Druckregelung wird ev. gespeichert sein.
Die Magnetventile sind häufig oder meistens das Problem.
AL4 Automat.
Es wird die Frage auftauchen, ob nur die Magnetventile oder der gesamte Hydraulikschaltblock(inkl. Ventilen) getauscht werden soll.
Unbedingt Software von MSG und Automatiksteuergerät aktualisieren.
m10719
Postleitzahl: 14059
Beitrag von m10719 » Mo 04.04.16 11:25
Hallo Jens ,
hallo Rolf,
vielen Dank . ich werde die AM Software aktualisieren lassen.
viele Grüße aus Berlin
