Ladespannung steigt wenn der Motor warm wirm
306fan
Postleitzahl: 16248
Beitrag von 306fan » Di 05.04.16 09:16
Morgen in die Gemeinde,
ist es normal, dass die Ladespannung im kalten Zustand 13,3 V beträgt und wenn im betriebswarmen Zustand 14,4 V?
Das Fahrzeug ist ein 308 ehdi 1.6 mit 111ps
Baujahr 10/12 ca 89000km und S&S System
Gruß 306fan
froolyk
Postleitzahl: 52146
Re: Ladespannung steigt wenn der Motor warm wirm
Beitrag von froolyk » Di 05.04.16 10:12
Da ist normal. Die Lichtmaschine lädt anfangs mit z.b. 150A solange die Ladeschlußspannung nicht erreicht wird.
Dabei steigt dann permanent die Spannung, bis die 14.5 Volt erreicht werden.
Danach bleibt die Spannung konstant und der Strom wird immer geringer.
Mehr gibt es hier:http://www.mikrocontroller.net/topic/173391
Das Bildchen sagt mehr als ich schreiben möchte ;-)
Jens
