Drittes Bremslicht und Scheibenwischer
Nap
Beitrag von Nap » Sa 09.04.16 16:46
ich muss mein drittes Bremslicht am Peugeot 405 anschließen. Das Plus wollte ich einfach am Stecker vom linken Bremslicht nehmen. Selbstverständlich auch am Plus und nicht am Minus.
Ist das richtig so oder gibt es für das dritte Bremslicht woanders einen Klemmpunkt? Ich habe keinen Schaltplan und weiß daher nicht, ob da noch ein Verbraucher dranhängt und ich damit etwas verkehrt mache.
Noch eine kleine spezielle Frage, weil ich dieses Thema ja eh gerade starte...
Gibt es spezielle Scheibenwischer für den 405? Die Wischerblätter, die ich gekauft habe und überall finde, sind alle gleich lang. Auf der Verpackung stand Peugeot 405. Muss nicht das rechte Blatt kürzer sein? Das rechte Wischerblatt wischt das Wasser nach links und das linke Wischerblatt sollte das ganze Wasser danach nach unten ziehen. Allerdings wischt das rechte Blatt einige Zentimeter weiter über dem Wischbereich vom linken Blatt. Das nicht weggewischte Wasser fließt mir ständig in den Sichtbereich und das ist sehr nervig, wenn ich nicht auf Dauerwischen geschaltet habe. Besonders bei starkem Regen nervt das total.
Keezx
Re: Drittes Bremslicht und Scheibenwischer
Beitrag von Keezx » Sa 09.04.16 23:55
1-Ja , Plus kannst du nehmen vom Bremslicht, welche ist egal.
2-Wischerblätter gibts in Langen von stets + und - 50 mm, es ist IMO nichts dagegen fuer rechts 50 mm kurzer zu nehmen (weiss nicht ob der TUV damit noch etwas zu tun hat, bei uns wird nur geschaut ob die Dinge nicht kaputt sind)
Nap
Beitrag von Nap » So 10.04.16 00:35
Danke, dann schließe ich das dritte Bremslicht da an.
Eben habe ich nochmal im Internet gesucht. Alle Scheibenwischer für den 405, die paarweise verkauft werden, sind gleich lang. Da gibt es nie ein Paar, wo eins kürzer ist.
Kann mir jemand sagen, wo ich denn nun die richtigen Wischerblätter kriegen kann? Ich kann ja auch einfach das Gummi an einem Ende abschneiden, um einen kürzeren Wischer zu haben, aber so ein Pfusch muss ja nicht sein.
Keezx
Beitrag von Keezx » So 10.04.16 15:01
Du kannst doch einfach 1 Universalwisserblatt kaufen 50 mm kurzer?
Nap
Beitrag von Nap » So 10.04.16 16:18
Ach die gibts auch als Universalblätter?
Wusste ich nicht, hab noch nie sowas wechseln müssen und dachte daher immer, für jeden Typ gibt es eine eigene Version.
Danke, dann hat sich das Thema ja erledigt.
Keezx
Beitrag von Keezx » Mo 11.04.16 00:55
Bei Universalblatter kriegt man meistens verschiedene Adapter so das die auf mehrere Marken passen.
Wen du eine kaufst , achte darauf das die passt auf eine altere Peugeot wie 205/309/306, dann soll's klappen.
