Navigation - Adressen der Kontakte nicht korrekt übernommen
XB12-X
Beitrag von XB12-X » Sa 04.06.16 15:21
ich will im Navi ein Ziel aus meinen Telefonkontakten übernehmen. Das mit der Auswahl aus den Smartphone-Kontakten funktioniert bis zu dem Punkt da die Adresse aus dem Kontakt in das Navi eingetragen werden soll. Dann kommt immer die Aussage (sinngemäß) "Adresse nicht erkannt, wollen Sie korrigieren?" Bestätige ich mit JA, muss dann eben doch die Adresse manuell suchen. Wenn die dann übernommen wurde steht sie in einem in Deutschland nicht üblichen Format in der Navi-Zielansicht - zuerst die Hausnummer, dann die Straße usw.
?Was ist die Ursache und wie kann ich es lösen?
mattnmeng
Postleitzahl: 66123
Re: Navigation - Adressen der Kontakte nicht korrekt übernom
Beitrag von mattnmeng » Di 07.06.16 15:54
Das dürfte daran liegen, daß Dein Telefon das so übermittelt. Bei Asus/Acer gibt man sich mit solchen Dingen immer "allergrößte" Mühe.
XB12-X
Beitrag von XB12-X » Di 21.06.16 20:19
Auch hier muss ich schreiben, dass es bisher i. BMW funktionierte. Ich vermute eher - da ich scheinbar der einzige Betroffene bin, dass die Kombination von Peugeot und Smartphone nicht zusammen passen. Werde mal Peugeot fragen, ob welche Protokollversionen unterstützt werden.
Gesendet von meinem Z520 mit Tapatalk
