Malte1984
- Postleitzahl: 28777
von Malte1984 » Di 16.08.16 20:19
Hallo zusammen,
für meinen 307 aus 2005 habe ich zwei Schlüssel, einen zum Klappen mit Fernbedienung und einen einfachen Schlüssel. Heute ist mir aufgefallen, dass ich mit dem Einfachen den Wagen nicht mehr starten kann. Es leuchtet der ganze "Tannenbaum" und im Display steht "Diebstahl...". Ist das die Batterie des Transponders alle? Oder ist das was anderes? Kann man die Batterie selber wechseln?
Dann hab ich noch die Frage, ob ich das stinknormale Radio ohne Wechsler irgendwie auf USB oder SD Karte aufrüsten kann?! Habe mal was von einem Adapter gelesen.
Danke für eure Hilfe!
Malte
205406
- Postleitzahl: 56581
von 205406 » Mi 17.08.16 00:00
Bei dem Transponder handelt es sich bloß um einen Microchip, da gibt es keine Batterie. Entweder musst du deine Schlüssel mal neu anlernen lassen bei Peugeot oder der Transponder ist defekt.
Mithilfe des Handbuchs deines Autos kannst du herausfinden, welches Radio du verbaut hast.(zb. RD2)
Dann suchst du bei Amazon oder so einfach nach: "USB-Box RD2" oder so ähnlich. So findest du diese Boxen zum nachrüsten, die werden über den Anschluss des CD-Wechslers angeklemmt, diesen musst du ggf vorher freischalten lassen.
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » So 21.08.16 13:07
Rd2 wird es definitiv nicht sein. Eher rd3 oder Wenns ein facelift 307 ist das rd4. Bei dem bj wurde nämlich ein facelift gemacht
