TomFR
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 79115
von TomFR » Mo 08.05.17 20:19
Hallo, habe einen Peugeot 206, Bj. 2004. Clarion Originalradio (mit Bedienung per Lenkrad) war kaputt, habe ein gebrauchtes Sony-Ersatzgerät besorgt, dazu einen Adapter für den Peugeot und einen Adapter für die Antenne. Alles eingebaut mit dem Ergebnis: Kein Empfang von Radiosendern, CD Player ist mal über die Lautsprecher zu hören, mal nicht, Musik mit einem Rauschen im Hintergrund. Was könnte ich noch tun? Schon mal Danke. Tom
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Mo 08.05.17 23:10
Was genau war denn an dem alten Radio kaputt? Und was für ein Sony Gerät präzise. Neu oder gebraucht? Kannst du das neue Radio als Fehlerquelle anschließen? Ich hab mal bei einem Kumpel ein original Radio beim Focus 2 getauscht weil manchmal Ton gekommen ist und oft nicht. Am Ende lief das neu gekaufte Radio auch nicht weil ein Lautsprecher Kabel in der Tür Verbindung blank war und auf Masse lag. Das du keine Radio Sender bekommst liegt an deinem Adapter da fehlt eine Strom Verbindung zur Antenne warscheinlich. Da müsste ich aber auch mehr Infos dazu haben. Bitte "etwas" präziser werden
TomFR
von TomFR » Di 09.05.17 07:06
Hallo vielen Dank für die Antwort. Beim alten Radio war der cd-Player kaputt, den wir dringend brauchen. War ein Clarion 2471 - wie gesagt mit Lenkradsteuerung. Das neue Radio ist ein Sony GTX GT200. Gebraucht. Ich denke schon, dass man da einen Fehler ausschließen kann, habe ich von einem Bekannten. Den Adapter habe ich gestern für 2 euro bei Omega gekauft, ist von DIN auf ISO. Und bei eBay habe ich folgenden Radio-Adapter gekauft :
https://www.ebay.de/itm/290859269757
Mein Auto steht kurz vor der Rente, daher möchte ich hier nicht unbedingt die Werkstatt ins Spiel bringen.
Vielen Dank schon mal.
king_nothing
von king_nothing » Di 09.05.17 12:21
Ich kenne diesen Adapter nicht Ich verbaue sonst immer die teuren mitdenen auch die lenkradfernbedienung Funktioniert deshalb kann ich dir zu diesem speziell aus der Ferne nichts sagen. Denke aber nicht das die Störgeräusche davon kommen. Der bescheidene Radio Empfang liegt vermutlich daran das eine bestimmte Leitung (Antenne remote nennen viele Zubehör Radio Hersteller die Leitung) nicht mit der Leitung zum antennen verstärker verbunden ist , das kann ich aus der Ferne aber so nur raten. Das rauschen des Tones kann eigentlich nur 2 Ursachen haben, entweder steckt ein Kabel hinten am Radio nicht richtig oder das Radio selbst hat einen Defekt was dein bekannter selbst nicht wusste.
Cd Player bekommt man inzwischen ja nachgeworfen ich würde das zuerst einmal versuchen. Appropo bevor der Gedanke auf kommt ein original Radio gebraucht zu kaufen lass dir gesagt sein das muss jemand mit einem speziellen Peugeot tester an dein auto anlernen, ist so eine art Diebstahl Sicherung
