Hallo zusammen,
habe bei unserem 206 CC 1.6 Bj.2005 das Problem, dass der Lüfter für die Motorkühlung nicht auf der ersten Stufe laufen will. Auch bei eingeschalteter Klimaanlage.
Dadurch steigt die Kühlmitteltemperatur logischerweise solange, bis die zweite Stufe geschaltet wird.
Was ich bisher gemacht habe:
- Temperatursensor geprüft (Anzeige im Cockpit funktioniert und Temperatur lässt sich über OBD auslesen)
- Sicherungen durchgemessen, alle i.O.
- beide Relais für die Lüfteransteuerung getauscht, da Kontakte gammelig oder nicht mehr vorhanden
- Stromkreis für die beiden Relais und den Lüfter gemessen, i.O.
- Steuerungsleitungen vom MSG zu den Relais gemessen, ebenfalls i.O.
- Vorwiderstand getauscht
- Lüfter an sich getauscht, war eh fällig wegen Lagergeräuschen
Ich vermute, dass es an den Leitungen des Vorwiderstands liegt.
Wie hängt der im Stromkreis von dem zuständigen Relais und dem Lüfter bzw. wo kann ich die Leitungen durchmessen?
Hat noch jemand andere Tipps, was ich noch nachsehen könnte?
Schon mal vielen Dank für die Hilfe!
MfG
TimbomagPommes
