2,2l hdi Motor Boxer jumper Fehler
Busfan
Postleitzahl: 91154
Beitrag von Busfan » Fr 21.07.17 15:29
Hallo zusammen.
Ich habe einen jumper Kastenwagen 2,2l hdi 150ps mit 40000 km. Das müsste der gleiche Motor wie im Boxer sein.
Habe nun seid einiger Zeit Probleme das der Motor nicht mehr zieht. folgende Fehler werden angezeigt.
P2562 turbolader turbinen positionssensor.
Der Fehler ist anfangs aufgetreten und konnte durch Zündung aus und ein gelöscht werden.
nun kommt der Fehler aber ständig und der Bus dreht nur noch 2000 u/min.
Mein Vertragshändler will nun den turbo tauschen. Kann es sein das der Turbo bei dieser km Leistung schon defekt ist?
Hat hier schon jemand Erfahrungen gemacht zu dem Fehler oder kann etwas dazu sagen?
Wäre für jede Info dankbar.
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: 2,2l hdi Motor Boxer jumper Fehler
Beitrag von Rolf-CH » Fr 21.07.17 21:24
Manchmal ist nur ein Unterdruckschlauch oder ein Kabelunterbruch die Ursache.
Dies mal prüfen.
Busfan
Postleitzahl: 91154
Beitrag von Busfan » Mo 24.07.17 18:53
Mein Turbolader wird elektrisch angesteuert. Unterdruckschläuche habe ich keine gefunden.
Ich habe die Kolbenstange vom Stellmotor zur VTG überprüft und keinerlei hakeln oder schwergängigkeit festgestellt.
Den Stecker und Kabel habe ich auch überprüft und nichts festgestellt.
Mir kommt es so vor als das der Fehler nur bei warmen Motor auftritt.
Heute hatte ich wieder plötzlich keine Leistung und der Motor drehte nur max. 3000 u/min und der Ladedruck stieg nicht höher als 130 kpa laut Auslesegerät. Fehler wurde aber keiner angezeigt.
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Di 25.07.17 06:28
Software neuester Stand?
Bekannte Probleme sind schon Turbo, Stecker kontakt, Kabelunterbrüche.
Wurden Parametermessungen während der Fahrt mal gemacht?
Busfan
Postleitzahl: 91154
Beitrag von Busfan » Di 25.07.17 16:57
Software Update gibt es nicht für den turbo Fehler laut Citroen Händler.
oder meinst du ein allgemeines Software Update?
Strecker habe ich überprüft und am den Kabeln gewackelt. Es trat kein Fehler auf.
Wo kann den ein Kabelbruch sein? Direkt am Stecker oder im Kabelbaum?
Mein Händler hat gesagt er hat durchgemessen und keinen Fehler gefunden.
Messungen wurden vom Händler nicht gemacht. Nur der Stellmotor wurde neu justiert.
Parameter habe ich während der Fahrt mit einem billigen obd gerät mal beobachtet.
ect grad Celsius zwischen 85-90Grad und map kpa zwischen 80-über 200. Als der Fehler
auftritt zeigte der map Sensor max. 130 kpa an
welche Messwerte wären den da interessant?
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Di 25.07.17 21:29
Grundsätzlich den Wert des Steller VGT. Volt und Stellung in Prozent.
Natürlich auch alle anderen wichtigen Anhaltspunkte über das Problem.
Manchmal muss man mehrere male fahren und die Werte ansehen, bis man alles versteht.
Auch ich brauche manchmal mehrere Anläufe, bis ich es schnalle.
Ladedruck, AGR Stellung, u.s.w.. Leider ist es oft sehr schwierig, alles zu verstehen und somit eine Diagnose zu erstellen.
Aber ob Du den richtigen Wert ohne Citroen/Peugeot Diagnosegerät mit den Angaben Ist/Sollwert eruieren kannst, weiss ich nicht.
Hast Du eigentlich noch Garantie auf dem FZ oder Garantieerweiterungen?
Busfan
Postleitzahl: 91154
Beitrag von Busfan » So 06.08.17 21:02
Danke für eure Tips.
Aufgrund der 44000 km Laufleistung wollte ich den Turolader nicht tasuchen lassen.
Ich habe nun den Ladedrucksteller am Turbolader ausgetauscht und nun läuft er wieder.
Man kommt von unten ran, zwar sehr schlecht aber es geht.
Ladedrucksteller abstecken
Verbindung Kolbenstange zum Turbo trennen.
Gecheckt ob sich die Kolbenstange zum Düsenring leichtgängig bewegen lässt. Alles OK.
Zwei Schrauben der Ölleitung zum Turbo entfernt und Ölleitung zur Seite
Drei Torx Senkkopfschrauben gelöst und raus war der Steller
Bei Einbau des Ersatzteil aufpassen das der Stellmotor in Grundstellung steht (erleichtert den Einbau)
Mein Händler wollte für 2000€ - 2500€ einen neuen Turbolader einbauen.
Die freie Werkstatt hätte es für 1500 - 2000€ gemacht.
Ersatzteil hat mir im Austausch 250€ gekostet.
