ich habe einen Peugeot 307 SW HDI 2.0 135, Baujahr 2004.
Ich wollte zum wechseln des ZMS und der Kupplung das Getriebe ausbauen, komme aber an folgenden Punkten nicht weiter.
Die Achse der Beifahrerseite ist, wie auf dem Bild zu sehen, in einem Lager befestigt.
Kann man die Achse da einfach herausziehen oder muss das Lager demontiert werden? Wenn das Lager demontiert werden muss, wie macht man das am besten?
Das andere Problem sind zwei Schrauben am Getriebe, rot und grün markiert.
An die rote Schraube komme ich nicht ran, wie löst man die am besten?
Die grüne Schraube bekomme ich nicht ganz heraus, da ist ein Winkel im Weg, wie auf dem Bild zu sehen.
Oben ist, grün eingekreist, die Schraube zu erkennen. Den Winkel (links neben der Schraube) bekomme ich nicht demontiert, oder zumindest weiß ich nicht wie.
Ronny
