Springt nach 1-2stündiger pause nicht an
Pb206
Postleitzahl: 30880
Beitrag von Pb206 » Mi 23.08.17 07:54
Ich habe ein Problem mit meinem 206 ( bj 12/03; 110PS;1,6l)
Wenn ich den Wagen abstelle und ca 1-2 Stunden später wieder losfahren möchte springt er oft nicht an ( Fehler tritt nicht jedesmal auf). Man hört das surren der Benzinpumpe, der Anlasser dreht aber er springt nicht an. Bis jetzt ließ er sich nach minutenlangen versuchen irgendwann doch noch starten.
Mit Zweitschlüssel habe ich auch schon probiert ohne Erfolg und die Zentralverriegelung auf und zu zu machen auch. Der Herr vom ADAC, den ich beim ersten Mal gerufen habe hat die Batterie durchgemessen - alles OK und im Fehlerspeicher stand nur "sporadischer Fehler". Im kalten Zustand Kein Problem zu starten und wenn er erstmal läuft gibt's auch keine Probleme.
Schon mal danke im voraus. Ich mag den Wagen sehr und bis auf den Fehler ist auch alles super.
