Hallo
hat schon mal jemand das Kabel( Seilzug) zwischen Schaltknüppel und Getriebe neu justiert ???
getriebe AL4 ( Renault DP0)
bei mir scheint es alles ein wenig Richtung Parksperre gewandert zu sein.
damit funktioniert die Entriegelung der Parksperre manchmal nicht ( garnicht Frauen kompatibel!!!)
was für meine Frau eigentlich nur den Schrei nach einem 1007 auslöst
aber der hat ja bekanntlich auch seine Probleme
Leon
PS
Ölstandprüfen ist ja bei diesem Getriebe laut PSA 0,5 liter einfüllen Temp ca 65 grad Celsius und die Menge messen, die wieder rauskommt
wenn 0,5 wieder rauskommen alles ok wenn z.B nur 0,3 liter wieder rauskommen fehlten wohl 0,2 liter
aber ist ja Lebensdauerfüllung
hat schon jemand ein Automatikgetriebe AL4 ( bei Renault DP0) ohne diese doppelten Ablaßschraube mit innerem Überlauf gesehen oder ist bei mir nur ein Pfuscher am Werk gewesen
der einen Blindstopfen verbaut hat?
Leon
