Peugeot 505 2,5TD XD3T Förderbeginn Bosch ESP
landgratzer
Beitrag von landgratzer » So 06.05.18 03:01
Hallo Peugeot Fans,
ich fahre in einem Land Rover Serie 2a einen Peugeot 2,5 TD Motor aus dem 505. (Motorcode XD3T)
Ich bin habe den Motor jetzt 5 Jahre mit einer CAV Einspritzpumpe gefahren.
Im Winter konnte ich eine Bosch VE Einspritzpumpe für diesen Motor ergattern.
Der Umbau ist bereits erfolgt und der Motor läuft auch soweit erstmal.
Kann mir jemand sagen auf welchen Wert der Förderbeginn mit der Bosch VE eingestellt werden muß?
viele Grüße
Mario
leonleon
Postleitzahl: 44879
Re: Peugeot 505 2,5TD XD3T Förderbeginn Bosch ESP
Beitrag von leonleon » So 06.05.18 13:02
Hallo
bei der Boschpumpe wird der Förderbeginn mit der Meßuhr eingestellt
pumpenstellung 0,3mm nach UT
kurbelwelle 10 Grad vor OT
Kolbenstellung 0,89 mm +- 0,03 mm vor OT
pumpe sollte sein 0 460 494 121 /3 VE 4/9 F 2075 R126/1
Düsenöffnungsdruck 130 min 117 bar
abregeldrehzahl 4150
dynamischer Förderbeginn 15,5 grad /1 bei 800 - 950 upm
falls du es selber machen willst, suche in der Planzenölszene nach der Kuddl Schraube
Leon
landgratzer
Beitrag von landgratzer » So 06.05.18 17:10
Hallo Leon,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ja genau diese ESP habe ich.
Das Einstellen an sich bereitet mir keine Probleme, Adapter und Messuhr habe ich bereits.
Mir fehlte nur der richtige Wert, da das WHB das ich über diesen Motor besitze nur die CAV Pumpe behandelt.
Diese wird nach einer ganz anderen Methode eingestellt.
Darf ich fragen, woher du den Wert "0,89 mm +- 0,03 mm vor OT" hast?
vielen Dank im voraus
Mario
leonleon
Postleitzahl: 44879
Beitrag von leonleon » So 06.05.18 18:02
autodata 1986
