Boxer Rücksitze umklappen
Planschkuh
Postleitzahl: 63814
Beitrag von Planschkuh » Do 10.05.18 15:30
Mahlzeit ihr lieben
Also entweder bin ich zu doof oder es funktioniert wirklich nicht...
Die Rückbänke des Boxer sollen sich laut Handbuch flach klappen lassen.
Hierzu vorne an der Sitzfläche den Hebel ziehen, die Rückenlehne leicht nach hinten kippen und anschließend flach legen...
Tut aber nicht, die Rückenlehne klappt nur etwa 10cm nach vorne aber nicht komplett flach
Wo ist der Fehler ?
Verbaut sind folgende Bänke:
https://www.dhd24.com/azl/index.php?anz_id=83154177
