Bremslichtschalter zwei gegen einen ersetzen?
dauid
Beitrag von dauid » So 13.05.18 20:53
ich habe ja nun seit geraumer Zeit mit der ESP/ASR Meldung ausser Betrieb zu tun.
Mehrfaches Auslesen mit verschiedenen Geräten bringt immer wieder den Bremslichtschalter auf den Plan. Sonst keine Fehler!
Ich habe bereits einen neuen, baugleichen Schalter eingebaut, aber die Meldung und der Fehler kommen sofort beim Bremsen wieder und die Bremslichter gehen aber.
Ich habe die zwei nebeneinander liegenden Schalter verbaut, den weißen für Bremslichter, den roten vom Norbremsassistent.
Bei Nachfolgemodellen sind diese zwei gegen einen einzelnen ersetzt worden, der beide Funktionen in sich trägt.
Kann man solch einen neueren Schalter gegen diese zwei einzelnen ersetzen. Ist die Pedalaufnahme die gleiche?
