TU3CP Motor?
Richie_106GTI
TU3CP Motor?
Beitrag von Richie_106GTI » Mo 14.05.18 23:53
kann mir jemand was Näheres zu dem Motor sagen? Der wurde meines Wissens knapp ein Jahr im 205 verbaut und dann durch den 1.1 mit Einspritzung ersetzt, oder? Was war denn da für ein Vergaser verbaut? Ein normaler Solex, oder ein Doppelvergaser? Gabs da Probleme mit den Katalysatoren?
Danke
Peugeot 106 S16/GTi
Stille Tage im Klischee, zwei im Sinn und einen im Tee! Ein klares JEIN zum Alkohol, und ich schieb die Schuld dem Bösen zu! Schlagt ein und schwört, kreuzt die Gläser, ein letztes Mal auf die alten Fehler!
PEJOT
Re: TU3CP Motor?
Beitrag von PEJOT » Di 15.05.18 07:12
es wurde ein Solex 34TBIA verbaut.
Jürgen
Richie_106GTI
Re: TU3CP Motor?
Beitrag von Richie_106GTI » Di 15.05.18 17:10
Hatte der ein 4-Gang oder 5-Gang Getriebe? Weißt du das ev.?
Peugeot 106 S16/GTi
