205 XS: Kat tauschen - Probleme
Dealer
Postleitzahl: 22089
Beitrag von Dealer » Fr 05.10.18 21:20
Moin!
Bin gerade dabei mal eben den Kat zu tauschen. Ging eigentlich auch alles nach Plan, aber dann wollte ich den Übergang zum Krümmer abschrauben.
Natürlich waren die Muttern an den Bolzen festgegammelt und ich mußte sie abtrennen. Jetzt nur noch kurz die Bolzen rausziehen und den neuen Kat wieder dran - leider doch nicht mal so eben.
Problem:
Den einen Bolzen konnte ich einfach nach oben rausziehen (von unten gesehen den linken), aber der rechte geht nicht raus nach oben, weil kein Platz ihn rauszuziehen. ich mußte ihn nochmals kürzer abtrennen.
Nur wie bekomme ich jetzt die neue Befestigungsschraube wieder da rein??? :gruebel:
Am Krümmer ist ja auch jeweils ein Ring pro Schraube, wo die Schraube reingehört. Bekommt man die normalerweise raus? Sie sitzen bombenfest.
Jeder Tipp ist willkommen.
Dealer
Postleitzahl: 22089
Re: 205 XS: Kat tauschen - Probleme
Beitrag von Dealer » So 07.10.18 19:29
Hat alles geklappt.
Der Ring am Krümmer konnte unter Gewalteinwirkung entfernt werden und somit ging die neue Befestigungsschraube gut rein. Kat getauscht!
Jetzt nur noch auf die neue Lambdasonde warten und dann ist alles fertig! :lachkreisch:
