Kleinere Probleme an einem 106 Diesel
Dieselbrenner
Postleitzahl: 80809
Beitrag von Dieselbrenner » Mi 05.08.20 01:51
Servus,
wie in der Vorstellung geschrieben habe ich an meinem 106 Diesel ein paar kleinere Probleme.
Die Lichtmaschine lädt nicht, obwohl die optisch noch nicht so alt aussieht. Gibt es möglicherweise woanders im System noch Schwachstellen die zu einem versagen der Ladefunktion führen können?
Aktuell leidet die Dieselpumpe an Kraftstoffmangel. Der Vorbesitzer hat als Abschiedsgeschenk den Tank bis oben hin mit Altöl gefüllt :augenroll: . Bisher konnte ich so 100km fahren, nun leidet die Pumpe aber an Kraftstoffmangel und der Wagen geht mit einer riesigen blauen Wolke aus. Wenn ich die Handpumpe im Motorraum dauerhaft betätige, dann bleibt der Motor problemlos an. Was könnte sich da vor dem Dieselfilter selbst zugesetzt haben? Hat der Wagen eine Vorförderpumpe im Tank? Wenn ich das richtig sehe ist auch eine Kraftvorwärmung verbaut. Gab es das ab Werk?
Meine Gedanke war da jetzt erstmal 95er draufzukippen um das ganze mit dem vorhandenen Restvolumen im Tank möglichst effektiv zu verdünnen.
Der Ballen an der Handpumpe zieht sich dabei aber nicht zusammen.
Die durchsichtige Kraftstoffleitung im Motorraum ist leider nicht mehr durchsichtig um auf Luft kontrollieren zu können.
Konga
Re: Kleinere Probleme an einem 106 Diesel
Beitrag von Konga » Do 06.08.20 12:45
Dieselbrenner hat geschrieben:
Mi 05.08.20 01:51
abgeschliffene Schleifkohlen oder Regler(-elektronik)
Mi 05.08.20 01:51
Uaah - da hätte ich aber Angst um die Einspritzpumpe...
wie wärs mit abpumpen und richtigen Diesel tanken?
simon84
Postleitzahl: 80331
Beitrag von simon84 » Do 06.08.20 21:13
Mit Diesel auffüllen, das ist dünnflüssig genug, dann erstmal 2-3 Tanks durchfahren und Kraftstofffilter tauschen.
