Bitte um Hilfe / 206 Lautsprecher
Alexander206
Postleitzahl: 8350
Beitrag von Alexander206 » Fr 16.07.21 13:48
Hey Leute, und zwar, kann mir jemand sagen wie viel Zoll meine Lautsprecher vorne + hinten in meinem 206er haben. Werde mir neue kaufen müssen weil de Qualität des Basses nicht ganz mit meinem Musikgeschmack harmoniert. Oder hat jemand eine Idee was ich noch machen könnte, um einfach die Qualität für kleines Geld zu verbessern?
Danke schon mal im Voraus, Alex :augenroll:
V.206
Randsteinstreichler
Re: Bitte um Hilfe / 206 Lautsprecher
Beitrag von V.206 » Fr 16.07.21 20:23
DIN-Normgröße: vorne 165 mm, hinten 130 mm.
Vorne ist die Einbautiefe begrenzt durch die serienmäßige Kunststoff-Lautsprecheraufnahme.
goelgater
Beitrag von goelgater » Sa 17.07.21 08:24
Hallo
Eine riesen Verbesserung und mit wenig Aufwand,wäre die Vorderen Türen zu Dämmen,bringt sehr viel,ca 50.- Material Kosten,den Lautsprecher etwas Stabiler Verbauen,dann tut sich schon einiges.
cabrio 306
team uferlos
alpine cda 9887 R
ht fortissimo hts 1987 an audison hv 214- pa line
4 mal focal utopia 6w2 an audison vrx 2.400.2
jl 12w6v2 an eton pa 5402
hawker ep 70
Alexander206
Postleitzahl: 8350
Beitrag von Alexander206 » Mo 19.07.21 07:28
Danke für die Antworten
Bei etwas mehr Bass ,,klopft,, quasi der Lautsprecher, es hört sich so an als würde er nicht genug Platz haben bzw. irgendwo anstoßen dass aber schon bei leiser Lautstärke. Ist da das Dämmen der Türen wirklich ausreichend? Dieses ,,klopfen,, kommt jedoch nur von der Rückbank. Wisst ihr die Einbauteife vorne? Und gibt es irgendwelche anderen Alternativen? LG ;)
Alexander206
Postleitzahl: 8350
Beitrag von Alexander206 » Mo 19.07.21 07:30
Und was müsste ich beachten bei Kauf einer neuen Sound-Anlage?
goelgater
Beitrag von goelgater » Mo 19.07.21 20:55
Hallo
Die Frage ist wohl,was möchtest haben und wieviel kannst ausgeben.
Möchtest nur Bumps oder auch klanglich etwas besseres.
Im 206 gehen richtig gut die Eton RS 160 ist zwar etwas älter,aber günstig zu bekommen,dann ne kleine feine 4 Kanal und einen feinen 10 Sub in einem Geschlossenen Gehäuse auf der Seite,Türen Dämmen und den TmT stabil verbauen,hinten die Lautsprecher einfach weck lassen.
Schau dir mal das an,vielleicht hilft dir das etwas,habe bei meinem Sohn seinem 206 ne kleine Anlage eingebaut.
Front System Eton RS 160
4 kanal Audison SRX 4 die unter dem Fahrersitz Platz gefunden hat
Sub JL 10 w3
https://www.pixum.de/meine-fotos/album/4895911
cabrio 306
team uferlos
alpine cda 9887 R
hawker ep 70
