405 T16 restaurieren oder weg?
-nox-
Beitrag von -nox- » So 28.11.21 11:28
Hi!
Ich habe kürzlich einen 405 T16 erstanden und voll positiver Gedanken in die Werkstatt meines Vertrauens gegeben für eine Durchsicht und Inspektion.
Das Ergebnis war leider ernüchternd. Es muss ein ganzer Haufen an Arbeiten gemacht werden und Teile erneuert werden. Ich habe keine Ahnung, wie/wo man Teile bekommt und leider ist die online Gemeinde entsprechend der Zahl an gebauten Autos auch klein.
Gibt es hier vielleicht Fans oder Fachleute die mir helfen können?
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: 405 T16 restaurieren oder weg?
Beitrag von Rolf-CH » So 28.11.21 13:30
Wie soll man den Helfen, wenn man nicht weiss welche Teile zu ersetzen sind?
Online
TU5JP
Postleitzahl: 66679
Beitrag von TU5JP » So 28.11.21 13:39
Da ja vieles Peugeot Baukastensystem ist, sollte auch viel von anderen Modell passen, was die Versorgung der Teile vereinfacht.
Einfach mal ne Liste machen, was benötigt wird, dann kann man weiter sehen.
LG
Torti
§1 des GG: Die Würde des Menschen ist unfassbar.
Beitrag von obelix » So 28.11.21 14:11
Leider sind sehr viele Teile der Burg spezifisch für dieses Model und schon lange NFP.
Speziell natürlich die Sachen, die gern kaputt gehen oder weil ewig nicht danach geschaut wurde.
Kann teuer werden, aber ohne genaue Infos lässt sich nix sagen.
Beitrag von Kris » Mo 29.11.21 10:32
obelix hat geschrieben:
So 28.11.21 14:11
Kann teuer werden
Kann nicht nur. Wird definitiv teuer. Denn son 405 T16 ist nunmal von vorne bis hinten weit weg vom Massen-405.
Wenn das Dingen aber schonmal in eine Werkstatt gefahren ist (!), dann ist das ja schonmal ein guter Anfang.
Online
TU5JP
Postleitzahl: 66679
Beitrag von TU5JP » Mo 29.11.21 11:15
Bitte schreib doch mal, was überhaupt benötigt wird.
-nox-
Beitrag von -nox- » Mo 29.11.21 13:00
Hi, danke für die Antworten.
Bis jetzt ist das Auto nur vom Trailer bis in die Werkstatt gefahren :) ich werde mal eine Liste machen mit allen Teilen, auf jeden Fall schonmal: Bremsen hinten komplett, bremsen vorne muss ich schauen, was man noch retten kann. Hydraulik-Kugeln, Zahnriemen, div. Schläuche und Dichtungen im motorraum, die porös sind. Ich weiß nicht, ob das 4x4 System dicht ist. es ist auch ein schlecht gemachter Tuning Auspuff verbaut, der Weg soll, bevor er die komplette Heckschürze einschmilzt.
Vielleicht lasse ich das Auto mal von unten Trockeneis-Strahlen, dass ich sehen kann, wie schlimm es ist 🙈
abralon
Postleitzahl: 51766
Beitrag von abralon » Di 30.11.21 13:36
noch ein Leidensgenosse!
das frage ich mich schon über 15 Jahre :wall_banging:
Was nicht mit einem Hammer und Schweißbrenner zu reparieren ist, ist eine elektrisches Problem :wall_banging:
Online
TU5JP
Postleitzahl: 66679
Beitrag von TU5JP » Di 30.11.21 22:31
Mach mich 100 fur Export :D :D :D :D
alex m
Beitrag von alex m » Mi 01.12.21 17:59
abralon hat geschrieben:
Di 30.11.21 13:36
Deiner fährt - und wurde gefahren :floet:
