ThomasE.
von ThomasE. » Di 01.03.22 14:09
ich habe ihn nun soweit das er anspringt, ABER natürlich WFS "Stop" blinkt und piept 3 x mal. Fahrzeug stand 2 Jahre mit leerer Batterie, ZV geht.
Kann man das nochmal anlernen oder muss Schlüssel neu, wie geht der Transponder defekt, wenn ?
Danke !
vg
alex m
von alex m » Di 01.03.22 14:37
wenn er anspringt ist die WFS nicht aktiv.
Er hat halt irgend nen gravierenden Fehler im Steuergerät und piepst 3x.
STOP is ja eher kein Öldruck / Geber der Temperatur fischig sodass er meint das Kühlwasser is weg, eher in die Richtung.
Ich würde ihn mal auslesen ... dann sollte das Rätsel gelöst sein.
ThomasE.
von ThomasE. » Di 01.03.22 18:52
Ok,
Also Fehler war keiner mehr im Steuergerät, die habe ich gelöscht. Es war nur Zündmodul und Benzinpumpe defekt.
Sprit war 2 Jahre alte aber nur noch eine Rest, habe heute frisch vollgetankt.
ThomasE.
von ThomasE. » Mi 02.03.22 09:08
Habe heute erneut ausgelesen, jetzt wird noch der Klopfsensor als Fehler angezeigt.
Ursache ?
Danke !
vg
ThomasE.
von ThomasE. » Fr 04.03.22 20:51
Alles war daneber, die Benzinpumpe war´s.
cc franky
von cc franky » Sa 05.03.22 09:47
Ist es niemand aufgefallen das die Pumpe nicht läuft wenn die Zündung eingeschaltet wird, oder lief die Pumpe und hat keinen Druck erzeugt.
206 CC 2,0 S16
