Stecker defekt
Kartsport
Postleitzahl: 33334
Stecker defekt
Beitrag von Kartsport » Fr 15.07.22 18:12
Hallo zusammen
Bei unserm Cab war der Druckschalter für die Servolenkung undicht, Kein Problem habe ihn ausgewechselt.Aber der Stecker hat sich beim abziehen zerlegt weil das Material so morsch ist das man es mit den Fingern zerbröseln kann.
Gibt es diese Stecker evtl noch bei Peugeot? Oder gibts Rep Sätze ?
Re: Stecker defekt
Beitrag von obelix » Fr 15.07.22 19:27
Wie schaut der denn aus?
Ist das was spezielles oder einfach nur so ein Mehrfach-Steckgehäuse? Hab da grad keine Vorstellung von...
