Peugeot 207 3-Türer Seitenverkleidung hinten ausbauen
Peugeot20X
Postleitzahl: 97243
Beitrag von Peugeot20X » Mi 21.08.24 10:29
gibt es Bilder, Anleitungen oder kann jemand kurz beschreiben wie ich die hintere Seitenverkleidung ausgebaut bekomme?
Ich will sicher gehen, dass da kein Schimmel dahinter ist.
Die beiden unteren kleinen Dämmstücke im unteren hinteren Fußbereich waren schimmlig...
Viele Grüße
Michael
Peugeot20X
Postleitzahl: 97243
Re: Peugeot 207 3-Türer Seitenverkleidung hinten ausbauen
Beitrag von Peugeot20X » Mi 28.08.24 14:13
Hat wiklich keiner eine Ahnung davon?
406 D
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Do 29.08.24 09:53
Peugeot20X hat geschrieben:
Mi 28.08.24 14:13
ich kenne den 207 nicht, ich denke die rückbank ausbauen und dann nach versteckten schrauben, meist torx, hinter abdeckungen suchen. der rest wird geclipst sein. evtl. muß die befestigung für den gurt vorne noch ab, keine ahnung.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Do 29.08.24 10:00
Alles Clipse rob ab die Scheisse, für so ne Karre brauch man keine Anleitung.
Da ist etwas Altkleiderschredderdämpfung drinne das wars, mein 207 zieht kein Wasser rein, lediglich an den Rückleuchten. Silikon von innen hat das geregelt!
Gänige PSA Clipse bekommste von ROMIX sehr Preiswert!
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Do 29.08.24 10:02
Wenn vorne immer wieder nass, wurde höchstwahrscheinlich die Frontscheibe mal getauscht und schlecht eingeklebt das kommt oft genug vor.
Peugeot20X
Postleitzahl: 97243
Beitrag von Peugeot20X » Do 29.08.24 14:03
Oxas hat geschrieben:
Do 29.08.24 10:00
... lediglich an den Rückleuchten. Silikon von innen hat das geregelt!
Vor 2 Jahren habe ich hinten die Birne erneuern lassen. Da muss ich gleich mal nachschauen ob da das Wasser reinkommt.
