@Andreas H
schlumpf
@Andreas H
Beitrag von schlumpf » Do 10.05.01 08:47
mooin,
ich weis zwar jetzt nicht was du mit schlagen und knallen meinst, aber wenn ich dich richtig verstanden habe ist es ein klacken?
- hauptsächlich tritt es bei unebenheiten der straße auf ?
- bei tiefen schlagen hast du das geräusch nicht ?
- kommt von der rechten seite aus dem motorraum ?
- trat erst nach der tieferlegen ein ?
- nach einer unbestimmten zeit ist das geräussch dann bei jeder block bewegung (nach vorn oder nach hinten)
falls du diese probs hast, laß mal vorne rechts dir eine neue moterenlageraufhängung einbauen. es gibt mitlerweile von peugeot eine modifiziete version. damit dürfte dein geräusch dann weg sein.
so war es jedenfalls bei mir!! hatte die probs wie oben beschrieben und war bestimmt 7-8 mal bei meinen händler und hatte alles nachschauen lassen.
- federn ausgebaut und neu eingesetzt
- neue federn mit schrumpfschläuchen bekommen
- usw.
gruß
schlumpf
Andreas H
Re: @Andreas H
Beitrag von Andreas H » Do 10.05.01 12:28
>mooin,
>- usw.
>gruß
> schlumpf
Tja,
wäre zu schön, wenn es das Motorlager wäre. Aber ich war wohl einer der Ersten, die das neukonstruierte drin hatten (ich war 6mal beim Händler, bis es eine Lösung gab). Nein, leider kommt es vom Fahrwerk.
Andreas
