Thomas
von Thomas » Fr 08.06.01 17:22
hatte die Woche meinen 206 bei Peugeot in der Inspektion. Jetzt hab' ich festgestellt, das die wohl zuviel von dem feinen Vollsynthetiköl eingefüllt haben: fast 2cm über der oberen Kerbe auf dem Ölmeßstab. Sollte man da besser was ablassen oder gehts? Was meint ihr? Danke schon mal im Voraus.
Thomas
Knocki
von Knocki » Fr 08.06.01 18:37
Kannst Du auch avsaugen lassen ist nicht gur für den Motor der baut dann zuviel Druck auf
Knocki
>Hi,
>Thomas
Da Joe Baker
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 34121
von Da Joe Baker » Fr 08.06.01 21:37
Wenn Du Glück hast versauts Dir a Weng den Motorraum, weil der Motor das Öl über den Ölmeßstab rausdrückt.
Is mir schon passiert, hab ich bei A.T.U. absaugen lassen, für umsonst.
funky kowal
von funky kowal » Sa 09.06.01 09:31
>Gruß
>Knocki
>>Hi,
>>Thomas
Ferg
von Ferg » Sa 09.06.01 14:07
Hast du auch bei kaltem motor gemessen?
Wenn ja, dann auf jeden fall raus damit,
ich würd es aber absaugen lassen...
ist die elegantere lösung :-)
Aber irgendwie muss es raus, denn wenn es noch warm wird und sich ausdehnt(minimal aber ....)
dann kann es sein dass die Kurbelwelle das Öl schaumigschläg, das wird dann noch voluminöser und wird weiter aufgeschäumt.
bis dann wirgendwann die ölpumpe mehr luft als öl ansaugt..
den rest über fehlende Motorkühlung und -schmierung kann man sich ja denken..
MfG Ferg
Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 09.06.01 14:20
fährst Du nicht einfach wieder zu Deiner Werkstatt und sagst denen, sie sollen die Füllmenge korrigieren??????
Selber würde ich keinen Handschlag machen, Du hast ja dafür bezahlt!
Gruß Martin
