Wieviel mm hinten tiefer???
Torben
Handbremsen-Wender
Beitrag von Torben » So 01.07.01 00:56
Hallo zusammen,
ich wollte nun in den nächsten Tagen meinen 206 hinten tieferlegen lassen! Nun weiß ich aber nicht genau wieviel ich ihn tiefer machen soll! Ich habe Felgen 7x17 ET25, Reifen 205/40! Habe mal gemessen, dass von der Kante des Kotflügels bis zum Reifen ca. 50-60mm Platz sind! Hatte mir gedacht, so 30-40mm tiefer. Am liebsten wären mir 40mm! Nun habe ich aber bedenken, dass ich mit den Kanten beim einfedern aufsetze! Kann man bei den Drehstäben auch Federwegbegrenzer einbauen? Oder soll ich lieber direkt die Kotflügel etwas ziehen?
Wäre nett wenn Ihr mir schreiben würdet, was Ihr gemacht habt oder meint!!!
Danke & Gruß Torben
<ul><li><a href="http://www.p206.de" target=_blank>Meine HP</a></ul>
Phil205
federwegsbegrenzer gehen immer rein....
Beitrag von Phil205 » So 01.07.01 14:25
aber es kommt doch drauf an ob überhaupt was schleift. also ich würd so tief machen das dein auto gleichmässig tief ist vorne und hinten. notfalls lass halt die kotflügel ein wenig weiten.
Torben
Handbremsen-Wender
Danke Phil, dass wenigstens Du mir geantwortet hast!!! (o.T)
Beitrag von Torben » Mo 02.07.01 12:20
kein Text
Infinity
Re: Wieviel mm hinten tiefer???
Beitrag von Infinity » Mo 02.07.01 13:03
Bei einer Felgenbreite von 7" wirst du wohl keine Probleme bekommen wegen der Kanten des Radkastens. Ich bin da nicht der Profi, aber selbst bei meinem 106er mit Distanzscheiben passen die 7" Felgen in den Radkasten.
andi
