jochen schaller
von jochen schaller » So 08.07.01 17:48
Hallo, ich fahre einen 206 HDI 5 Türen. Habe seit kurzem ein Geräusch an den Holm in der Mitte auf der linken seite. Hört sich so an, als wäre etwas unter Spannung. Vorallem auf schlechterer Straßé oder beim Bremsen und in den Kurven hat man das Gräusch. Hat gemand einen Tipp für mich. Der Wagen hat erst 28000 tkm auf dem Tacho und die Gatantie ist seit 2 Monaten ausgeloffen.
vielen Dank
Jochen
Martin
- Schattenparker
von Martin » So 08.07.01 19:25
>vielen Dank
>Jochen
Hallo Jochen!
Schmier mal Dein linkes Türschloß und das Gegenstück am Holm mit Sprühfett oder etwas ähnlichem ein. Deiner Beschreibung nach könnte der Fehler hier gut liegen, da sich in Kurvenfahrten und auf schlechter Piste die Karosse doch deutlich verwindet. Und eben dies macht sich unter Umständen durch dieses "Knacken" aus der B-Säule bemerkbar!
Gruß Martin
STREETFIGHTER
von STREETFIGHTER » So 08.07.01 20:15
Versuch mal die vorderen Türen etwas strenger einzustellen. Die Türen vorne auch so stellen, das diese gewollt etwas "zwicken" beim zumachen, denn es kann
sein, das sich das Schloß mit dem Schließzapfen nicht verspannt, sondern nur locker ineinanderliegt.
