von Domi » Mi 18.07.01 13:55
Ich selbst habe noch keine beim 406er abgebaut, aber kuck mal rundum an der Außenkante der Verkleidung, in der Griffmuschel (vielleichst lässt sich das Plastik innen entfernen, darunter sind auch oft Schrauben), evtl. unterm Griff, wenn Du einen Seitenairbag hast, dann kannst Du auch da das Plastikschild entfernen, darunter sitzen auch oft Schrauben. Wenn Du dann immer noch keine gefunden hast.....dann kann ich Dir leider auch nicht weiter helfen, das sind nämlich die Typischen Plätze
Gruß Domi
