Guig
von Guig » Fr 20.07.01 14:50
Hi, hab gestern meinen sitz im 205 tifergesetzt, geht ganz gut nur die vorderen schrauben sind schwer festzuziehen, hab nur den torxbit genommen und mit ner gripzange festgezogen.
Das gurtschloss is nicht so ohne weiteres umzusetzen, da es keine gute befestigungsmöglichkeit gibt, ich hab kurz vor dem drehrad für die lehnen verstellung das kleine loch aufgebohrt und davor noch ein kleineres für die arretierung des gurtschlosses gebohrt.
Die mutter kann man von oben durch wegdrücken des sitzkissens mit nem schlüssel gut halten, wenn das gurtschloss festgeschraubt wird.
Also 10cm sinds nicht ganz, und da ich den beifahrersitz ganz hinten und die lehne schräger habe als die vom fahrersitz sehen beide gleich hoch aus.
Achja, die kleine plastikblende muss etwas gekürzt werden, denn sonst passt sie nichtmehr links an den sitz.
mittsch
von mittsch » Fr 20.07.01 15:35
ja cool das es geht !!!! Hört sich irgendwie nur komplizierter an als ich gedacht habe. Wie siehts mit der Stabilität aus...so zwegs, du weißt schon___wenn mal doch was passiert/versicherung usw.
Guig
von Guig » Fr 20.07.01 18:29
Also die schienen sind ja mit den gleichen schrauben fest. Und ohne den klappmechanismuss ist es eher noch stabiler, die schraube die ich genommen hab is ne M10, orginal M12 aber du kannst ja die grössere nehmen.
Das gurtschloss ist ja am stahl des sitzes fest und der hält das allemal.
Und die Schraube packt das auch.
Guig
von Guig » Fr 20.07.01 18:37
Die original Schraube is ne 11er mit nem feingewinde festigkeit 8.8 also M10 sollte ok sein ich werd sie wohl gegen ne festere eintauschen, denkmal 9.8 oder 10.9 das dürfte den 1mm geringeren Durschmesser ausgleichen.
