60mm tiefer mit 15" Federn und Spax Dämpfer? (o.T)
Heathcliff
Beitrag von Heathcliff » Mi 25.07.01 20:55
kein Text
Heathcliff
Re: 60mm tiefer mit 15" Federn und Spax Dämpfer? (o.T)
Beitrag von Heathcliff » Mi 25.07.01 20:57
so nun hier der Text ;-))
Bekomme ich meine 15" Felgen mit 195/50/15 Bereifung noch unter meine Auto wenn ich 60mm Powerech ferdern einbaue???
Habe ein härteverstellbares Spax Fahrwerk drin.
Was sagt den der Tüv Dazu??
MFG
Thorsten
RS 106
Beitrag von RS 106 » Mi 25.07.01 21:04
Ja du musst hier schon denn Wagentyp angeben!!! Nehme an 205.
Heathcliff
Fahrzeug Typ
Beitrag von Heathcliff » Mi 25.07.01 21:09
sorry habs vergessen 205GTi 1.9
Phil205
das passt schon.
Beitrag von Phil205 » Mi 25.07.01 21:39
und der tüv hat wohl nix dagegen, deine spax sind ja sicher gekürzt. mit 60mm sind 16" auch möglich.
Heathcliff
Gekürzt??
Beitrag von Heathcliff » Mi 25.07.01 21:52
Ob die gekürzt sind weis ich nicht habe das fahrwerk geraucht gekauft und es sind momentan ca40mm federn drin.
Woran erkenne ich ob die gekürzt sind??
Es sind auch keine Federweg begranzer drin
MFG
Thorsten
RS 106
Re: Gekürzt??
Beitrag von RS 106 » Mi 25.07.01 22:04
Erkennen ob gekürzt wird schwer.Aber bei ca.40 er Fahrwerk sind die nicht gekürzt da kannst die Sache mit 60mm Federn vergessen.50 mm Federn müssten noch gehen.Aber schau mal selber unter www.spax-zentrum.de da gibts auch die 50 er.
Phil205
also wenns nen gutes fahrwerk is sollten die dämpfer gekürzt sein...
Beitrag von Phil205 » Do 26.07.01 02:10
auch bei 40er federn. am besten mal die numnmer vom dämpfer aufschreiben und bei spax anfragen, ne gekürzte kolbenstange schickt auch aus. brauchen ja kein rebound. huptsache die 60er federn haben vorspannung.
also frag mal an. aber passen tut das sofern deine dämpfer dafür geignet sind. andernfalls kannste deine 40er federn pressen lassen kostet ca. 80 dm, dann kommt dert auch 2 cm tiefer allerdings haste weniger fahrkomfort, vorteil mußt nix eintragen lassen, nachteil gepresste federn is net so ganz erlaubt.
