																			 hdi306
								von hdi306 » Fr 23.01.04 18:30
			Hallo Leute!
Hätte 2 Fragen:
Nummer1: Wenn man eine 4 Kanal ENdstufe hat und einen woofer anschließen will, aber keine Zeichen da sind wo man sie bridged, wo schließt man dann die
2 Kabel zum Woofer an!?
Nummer2: Ich will beim Radio ein Remote Kabel anschließen ... habe ein Kabel gefunden wo oben steht : amp rem amp max 0,3 ... wisst ihr ob dass das kabel ist wo ich das Remote dazustecken muss??
Danke im voraus!
Liebe grüße aus Österreich
HDI306
								Lieke
- Zufrühabschnaller
								von Lieke » Fr 23.01.04 18:52
			>Hallo Leute!
>Hätte 2 Fragen:
Dann bekommst auch 2 Antworten
SOLLTE die Endstufe überhaupt bridgeable sein, dann kommt das (+)Kabel des Woofers an die (+) Klemme des ersten Kanals und die Woofer (-) Leitung an die Klemme (-) des 2ten!! Kanals.
Die anderen Kanäle kannst dann für Front, oder sonstwas nehmen.
Ne 4 Kanal ist i.R. NICHT auf einen Kanal brückbar!!
Jo, das ist das Kabel. an der remote Leitung liegen eben auch 12V an, allerdings kannst den Anschluß höchstens mit 0.3A belasten, danach geht er in die Knie und im schlimmsten aller Fälle, von dem man ja immer ausgehen sollte, das Radio HOPS.
Wenn Du kein remote gefunden hättest, hättest auch die normale 12V Leitung in den remote Eingang legen können, oder Zündungsplus.
Alles aber mit den damit verbundenen Risiken und Nachteilen...
>Danke im voraus!
Kein Thema
Lieke
																			 Ken_Wood
- Zufrühabschnaller
								von Ken_Wood » Fr 23.01.04 18:58
			>Hallo Leute!
>Hätte 2 Fragen:
>Danke im voraus!
>HDI306
also das sollte schon das remote kabel sein, 0.3 A ist der max strom den du über das kabel jagen darfst , also KEINE lüfter oder beleuchtung oder der gleichen mit an das remote kabel anschliessen. das remote ist nur dazu da um relais zu schalten mehr nicht.
das mit dem anschliessen ist so ne sache , das kann manchmal varieren , wäre hiflreich zu wissen was für eine endstufe du GENAU hast .
an sonnsten ist es meist eine plus klemme von kanal 1(3) und eine minus klemme von kanal 2(4).  kann auch umgekehrt sein , also minus und plus.
								von troubadix » Fr 23.01.04 20:36
			sony hat als einzige firma extra remote, alle anderen verwenden das kabel der elektr. antenne.
bei sony geht aber im cd betrieb die antenne aus und dann auch deine endstufe.
bei den kanal frage normal immer plus der einen seite mit minus der anderen, zur nut einfach durchtesten denn kann eigentlich nix passieren, der mit der meisten leistung ist es dann, oder mal handbuch schauen da sollte es drin stehen, oder auch mal unter den klemmen schauen mansche verstecken die infos so das sie auf den ersten bis dritteen blick nicht zu finden sind
								pongi
- Kann nicht ohne Forum überleben
								von pongi » Fr 23.01.04 23:17
			wie meinst du das, das bei sonys im cd betrieb die antenne bzw remote ausgeht. ist doch fälliger quatsch. hab bei allen sonys die ich oder freunde von mir verbaut haben immer einen verstärker an den amp-rem anschluss gelegt und das klappt ausgezeichnet. ist ja genau dafür gedacht.
matthias
																			 Andy309
								von Andy309 » Sa 24.01.04 00:39
>matthias
Er meinte nicht den amp-rem sondern den anschluss der el. Antenne der wird bei cd betrieb abgeschaltet.
