Umbau Vorderachse 205
pug205
Beitrag von pug205 » Do 26.02.04 23:03
hab in meinem 1.9l 102ps 205er vorne die breite Achse drinn nur möchte ich 15 zöller mit 195er gummis montieren und die stehen mit der breiten achse etwa 1cm aus dem kotflügel.
Jetzt möchte ich die schmale achse einbauen, was muss ich da alles umbauen damits passt?
Kann ich die jetztigen Bremsen drinn lassen damit auch noch die 13zoll wintertrennscheiben passen?
danke
gruss pug205
re: Umbau Vorderachse 205
Beitrag von obelix » Do 26.02.04 23:09
du musst die achsschenkel umbauen, die bremssättel und scheiben und die antriebswellen.
sonst nix...
aber die normalen 7zoll passen eigentlich schon drunter, haben tausende andere auch untergebracht.
mito116
Wischwasservergesser
Beitrag von mito116 » Do 26.02.04 23:13
was hast du denn bei den felgen für ne einpresstiefe (et)?
pug205
Beitrag von pug205 » Do 26.02.04 23:15
Sind 6x15 Exip mit ET 19
die stehen raus?
Beitrag von Kris » Do 26.02.04 23:23
... ah, kein GTI, oder ... und somit keine radläufe.
weil aufm GTI passen selbst 7x15 ET13 auf die breite achse ...
wie der dicke schon sprach, achsschenkel, bremsscheiben, antriebswellen musste umbauen, die bremse kannste die oder die vom GTI 1.9 nehmen, sind aufnahmetechnisch baugleich.
oder kotflügel ziehen ... vorher aber die verklebung entfernen.
ein tip: ich hatte mit keiner antriebswelle einer breiten achse soviel nerv wie mit den wellen der schmalen achsen. die wellen der breiten achse sind standfester und laufruhiger - meiner erfahrung nach.
gruss, kris
mito116
re: die stehen raus?
Beitrag von mito116 » Do 26.02.04 23:35
>wie der dicke schon sprach...
sehr charmant, muss ich dir lassen... *g*
Beitrag von obelix » Fr 27.02.04 00:15
naja...
wir diskutieren das in limburg...
StefanB
Spätbremser
Die spinnen... die Gallier... (o.t)
Beitrag von StefanB » Fr 27.02.04 05:47
unter drei augen????
Beitrag von Troubadix » Fr 27.02.04 09:02
>naja...
>obelix
