								J-Timo
- STVO-Fan
								von J-Timo » Di 22.03.05 07:27
kann mir einer sagen wie ich die Türpins beim 106 abbekomme? Möchte sie gegen Alu-Pins tauschen.
								shedshort
								von shedshort » Di 22.03.05 07:45
			Hi
bei mir waren die Pins geklebt, konnte man abziehen. Aber vorsichtig, nich das das Gestänge bricht
*edit*
...war ein 106 Serie 2 BJ 97...
Chris
Nimm den Kopf aus dem ****** dann sieht die Welt ganz anders aus
								hägar
								von hägar » Di 22.03.05 09:19
bei meinem Serie 1 106er waren die Pins auf der Stange richtig gut verklebt oder vergossen. Außerdem hatte die Stange ungefähr in der Mitte dickere Ringe, so dass ein abziehen unmöglich war. Da half nur Türverkleidung ab und den Plastikpin zerstören...  Da der Alu-Pin bei mir länger war als der originale, hab ich beim zweiten Pin einfach auf Höhe der Verdickung die Stange durchgesägt, den verbliebenen Teil des Plastik-Pins konnte man dann einfach abziehen.
								J-Timo
- STVO-Fan
								von J-Timo » Di 22.03.05 20:36
			Es ist ein Serie 2, Baujahr 2001. Dann werde ich mal sehen wie ich sie abbekomme.
