dan106
von dan106 » Fr 20.05.05 16:41
Hi
mein 106er (98bj 1,2l 98tkm) sifft ):
ich wills mal versuchen zu beschreiben...
wenn man vor dem auto steht und auf den motor schaut
dann laeuft links vorne vom motorblock öl heraus
es ist an einem spalt der kurz ueber dem generator sitzt
(sorry kenne die fachbegriffe nicht)
ich hab es erst vor einer woche bemerkt soweit man sehen kann is der motorblock runter bis zur linken seite der oelwanne oel verschmiert. flecken auf dem parkplatz hab ich nicht
habe direkt an der "siff-stelle" das oel abgewischt.
nach ca 100km ist da minimal oel nachgelaufen... ich musste mit dem lappen schon in die rille um nochwas "aufzunehmen"
Ölstand ist noch ok, Ölwechsel ist auch erst ca 100km her (wurde beim oelwechsel erkannt).
Mag wer trotz laienhafter Beschreibung ein Urteil fällen ?
Sollte ich den Wagen erstmal stehen lassen ? (bin leider drauf angewiesen)
Oder wirklich Zylinderkopfdichtung ? (koennte ich mir gerade eigentlich nicht leisten)
Habe vor kurzer Zeit erst einen Zahnriemenwechsel machen lassen, kann das ein Grund sein?
Kann mich nicht daran erinnern, dass er vorher gesifft haette
sub
- Speed-Junkie
von sub » Fr 20.05.05 17:12
du mußt dir da wegen dem fahren keine gedanken machen, solange genug öl im motor ist. halt einfach mal öfter prüfen!
mit dem zahnriemenwechsel hat das nichts zu tun, aber die tu-motoren haben generell probleme mit der kopfdichtung, da läuft öfter mal öl raus. zkd wechseln und ruhe ist... wenn du jemanden suchst der dir das günstig macht meld dich mal, ich kenn da jemanden.
Stephan
106power
von 106power » Fr 20.05.05 18:34
Kann durchaus möglich sein, dass es die Kopfdichtung ist. So wie du die Stelle beschrieben hast, ist das die gleiche Stelle, wo´s bei mir auch undicht war.
Aber solange noch keine Ölflecken auf deinem Parkplatz zu sehen sind, würde ich auch noch nicht´s dran machen lassen.
Nur öfter mal nach dem Öl schauen.
MfG
vulkanus
- Polizistenkuschler
- Postleitzahl: 4655
- Land: Oesterreich
von vulkanus » Fr 20.05.05 19:04
Öfter mal nachsehen ...
... und schon mal auf die Zylinderkopfdichtung sparen
KTM - Ready to repair :D
