Kotflügel vorne Peugeot 205 GTI
205.mi16
Politessen-Verehrer
Beitrag von 205.mi16 » Do 23.06.05 19:30
hallo,
habe leider vor einiger zeit vorne links meinen kotflügel tauschen müssen.habe den aus dem zubehörhandel gekauft,alles schön und gut.habe ihn lackieren lassen.montiert habe ich ihn dann selber.nun zu meinem problem,als ich die plastik verbreiterung montierte mußte ich feststellen das die nicht mehr passt,die steht teillweise ab.lieget das an dem zubehör teil das schlecht gefertigt ist und deshalb nicht passgenau ist??wie sieht es mit nem orginalen kotflügel aus,sind da die selben probleme??habt ihr da ne lösung für mich??
marcel
205 gentry(MI16) bj 10.91
405 gli 1.6 bj 02.90 (Winterauto) verkauft!
207 RC Cup
Re: Kotflügel vorne Peugeot 205 GTI
Beitrag von Kris » Do 23.06.05 19:56
es gibt genau 3x2 kotflügel für den 205:
- 205 normal
- 205 Rallye mit höherem ausschnitt und bohrungen um den radlauf
- 205 GTI/Gentry/CTI mit höherem ausschnitt und bohrungen um den radlauf und bohrungen für die seitenleiste
und alle jeweils mit und ohne seitenblinker.
die normalen kotflügel sind anders geschnitten, da gehen die radläufe nicht ohne umbauten drauf bzw. sie stehen eben ab - der ausschnitt ist anders.
emman
Beitrag von emman » Do 23.06.05 20:01
Hi!
Wenn die nur bissel absteht, aber die nippel alle in die Löcher passten, dann hast Du einfach die Halteclips nicht ganz fest drauf. Wenn die nicht richtig fest sind und Du so damit fährst, lösen sich die Verbreiterungen auch durch den fahrwind. Steh dann immer mehr ab, weil sich auch die Halteclips der nächsten nippel lösen. Kontrollier die einfach nochmal alle, drück die Verbreiterung richtig an den Koti und dann schieb mit nem Schraubendreher oder besser ner leicht geöffneten Zange die Halteclips nochmal richtig nach. Das sollte helfen.
Evtl. halten aber auch einige Clips nicht mehr richtig, wenn Du die alten wiedergenommen hast. Dann guck einfach nach, an welcher Stelle die Verbreiterung locker ist und tausch die Clips an den Stellen gegen neue aus!
Wenn die Nippel von der Verbreiterung allerdings nicht alle in die Löcher gepasst haben, dann is echt was mit dem Koti nich richtig, dann hast evtl nen falschen, s. oben!
MfG,
Sascha!
Und immer dran denken:
Strasse naß, Fuß vom Gas!
Strasse trocken, drauf den Socken!
3x 205 1.9 GTI Bj. 87, 88, 89 alle kaputt :'(
Verbrauchen übrigens so 12l im Stand *g*
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
Beitrag von andi 205HH » Fr 24.06.05 11:40
frag mal Jan Böse. Der hat gerade genau das gleiche Problem - allerdings hat er zwei neue Kotflügel und es ist nur einer falsch. Da steht die Verbreiterung auch ab. Und da hilft auch keine Befestigungsöse - der Kotflügel sieht einfach flacher aus.
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
Beitrag von RallyePower » Fr 24.06.05 16:02
bei meim Cab hab ich auch das Problem da steht auch an einer stelle die verbreiterung ab , sieht aus als würd sie nach aussen gebogen sein ,
das liegt wohl daran dass es zubehörteile sind ,
Skoda Octavia 5e Combi Rs TDI
205 Cti Serie 1 BJ 1987 mit GKat
Gott hab sie Selig :
205 Winner , 205 Green 75 Ps ,205 Rallye, 205 GTI 128 Ps, 306 Xs Hdi, Dacia Duster 1,5 dci 4x4
Ein Griff ins Klo:
406 Sport Hpi Break
Rik 11
Postleitzahl: 86971
Beitrag von Rik 11 » Di 04.02.14 17:20
was ist der Unterschied zwischen Blinker im Kotflügel und keine Blinker ??
Mich rief erst einer an und meinte es wäre ein Südländer aus Spanien oder italien ....
Ist doch komisch oder??
Jungs mit gutem Geschmack: PTO
PEUGEOT TEAM OBERLAND
YOUNGTIMER - GANG 1990
Beitrag von Kris » Di 04.02.14 17:23
Rik 11 hat geschrieben:was ist der Unterschied zwischen Blinker im Kotflügel und keine Blinker ??
seitenblinker im kotflügel im koti. oder eben keiner.
es?
seitenblinker gabs für ganz verschiedene märkte. für skandinavien. für italien. für japan. für thailand. usw.
Rik 11
Postleitzahl: 86971
Beitrag von Rik 11 » Di 04.02.14 17:30
Ok!!!
Ja da ich auch Sitzheizung habe und Scheinwerferreinigung und 5 Schalterblende habe ich was für Model ???
Danke
Horst B
Motorabwürger
Postleitzahl: 07318
Beitrag von Horst B » Di 04.02.14 17:32
Rik 11 hat geschrieben:Ok!!!
Danke
Vermutlich die Skandinavien-Ausführung...
(Zumindest macht ne Sitzheizung für ein "Süd"-Land schon mal deutlich weniger Sinn als für ein "Nord"-Land)
Horst B
alterSchwede
Beitrag von alterSchwede » Di 04.02.14 17:55
Hallo Rik11! Hast du schon eine Scheinwerferhöheverstellung da ich einen Schwedischen 205 fahre RG Cabrio habe ich so etwas nicht, und bei der Fünfer Reihe sind nur drei belegt. Kannst du im Brief feststellen ob er importiert worden ist, wenn er aus Schweden kommen sollte und du noch Papiere hast mit der Zulassung damals kann ich vielleicht etwas über das Auto erfahren. Ja bei uns haben die kleinen auch Seitenblinker ist ab ein bestimmtes Baujahr eingeführt worden weiss aber nicht welches ist aber irgendwo nachzulesen.
